Hi !
I was trying to create a new user on my server but i wasn’t capable of logging nor on Roundcube nor on Squirrelmail, so I try to check some stuffs and I discover that Dovecot wasn’t configure to use IMAP (“network & protocols”). -I hope this is the problem i’m looking for-
So i try to enable IMAP but i’ve got this message :
Fatal: service(imap) access(/usr/lib/dovecot/imap) failed: No such file or directory
OK, so it seems that Dovecot Imap is not installed (I’m pretty sure I used it some times before…). Ok, so I take my terminal and lauch
sudo apt install dovecot-imap
and obtained as an answer :
Lecture des listes de paquets… Fait
Construction de l’arbre des dépendances
Lecture des informations d’état… Fait
Certains paquets ne peuvent être installés. Ceci peut signifier
que vous avez demandé l’impossible, ou bien, si vous utilisez
la distribution unstable, que certains paquets n’ont pas encore
été créés ou ne sont pas sortis d’Incoming.
L’information suivante devrait vous aider à résoudre la situation :
Les paquets suivants contiennent des dépendances non satisfaites :
dovecot-imapd : Dépend: dovecot-core (= 1:2.2.13-12~deb8u4) mais 1:2.2.27-3+deb9u2~bpo8+1 devra être installé
E: Impossible de corriger les problèmes, des paquets défectueux sont en mode « garder en l’état ».
(Yes, it’s french, but I don’t think it’s a problem. here.)
So I understand I don’t have the good versions installed. So how can I proceed ???
Thanks for your help !
Jeey
