I have a didie server of Ste OVH (Bebian Linux 8.11) on which I installed, on 22/11/18, Webmin 1.894 and virtualmin 6.04 (with php5.6.38, php7.0.32, php7.1.23 and php7. 2.11).
I can not install phpmyadmin by Virtualmin> Install Scripts (version Phpmyadmin 4.8.3)
Which version of PHP is this particular domain using?
And does that PHP version have the MySQL extension installed? As that could possibly cause the issue, if the base PHP packages were installed, but not the MySQL module.
Well, the base PHP package only has basic functionality. It doesn’t understand how to communicate with MySQL, you’d need to also install the PHP MySQL module if you want to use MySQL.
What is the output of this command:
dpkg -l php*
That will show all the PHP related packages that are installed.
Same problem and my output is :
Deseado=desconocido(U)/Instalar/eliminaR/Purgar/retener(H)
| Estado=No/Inst/ficheros-Conf/desempaqUetado/medio-conF/medio-inst(H)/espera-disparo(W)/pendienTe-disparo
|/ Err?=(ninguno)/requiere-Reinst (Estado,Err: mayúsc.=malo)
||/ Nombre Versión Arquitectura Descripción
un php-amqp (no hay ninguna descripción disponible)
un php-apc (no hay ninguna descripción disponible)
un php-apcu (no hay ninguna descripción disponible)
un php-apcu-bc (no hay ninguna descripción disponible)
un php-ast (no hay ninguna descripción disponible)
un php-calendar (no hay ninguna descripción disponible)
un php-cgi (no hay ninguna descripción disponible)
ii php-cli 1:7.2+65+0~201810 all command-line interpreter for the PHP scripting langua
ii php-common 1:65+0~2018101613 all Common files for PHP packages
un php-console-getopt (no hay ninguna descripción disponible)
un php-crypt-gpg (no hay ninguna descripción disponible)
un php-ctype (no hay ninguna descripción disponible)
un php-dom (no hay ninguna descripción disponible)
un php-exif (no hay ninguna descripción disponible)
un php-fileinfo (no hay ninguna descripción disponible)
un php-fpm (no hay ninguna descripción disponible)
un php-ftp (no hay ninguna descripción disponible)
un php-geoip (no hay ninguna descripción disponible)
un php-gmagick (no hay ninguna descripción disponible)
un php-iconv (no hay ninguna descripción disponible)
un php-igbinary (no hay ninguna descripción disponible)
un php-imagick (no hay ninguna descripción disponible)
un php-json (no hay ninguna descripción disponible)
un php-mbstring (no hay ninguna descripción disponible)
un php-mcrypt (no hay ninguna descripción disponible)
un php-memcache (no hay ninguna descripción disponible)
un php-memcached (no hay ninguna descripción disponible)
un php-mongodb (no hay ninguna descripción disponible)
un php-msgpack (no hay ninguna descripción disponible)
un php-mysqli (no hay ninguna descripción disponible)
un php-mysqlnd (no hay ninguna descripción disponible)
un php-opcache (no hay ninguna descripción disponible)
un php-pdo (no hay ninguna descripción disponible)
un php-pdo-mysql (no hay ninguna descripción disponible)
ii php-pear 1:1.10.6+submodul all PEAR Base System
un php-pear-frontend-gtk (no hay ninguna descripción disponible)
un php-pear-frontend-web (no hay ninguna descripción disponible)
un php-phar (no hay ninguna descripción disponible)
un php-posix (no hay ninguna descripción disponible)
un php-radius (no hay ninguna descripción disponible)
un php-readline (no hay ninguna descripción disponible)
un php-redis (no hay ninguna descripción disponible)
un php-rrd (no hay ninguna descripción disponible)
un php-shmop (no hay ninguna descripción disponible)
un php-simplexml (no hay ninguna descripción disponible)
un php-smbclient (no hay ninguna descripción disponible)
un php-sockets (no hay ninguna descripción disponible)
un php-ssh2 (no hay ninguna descripción disponible)
un php-structures-graph (no hay ninguna descripción disponible)
un php-sysvmsg (no hay ninguna descripción disponible)
un php-sysvsem (no hay ninguna descripción disponible)
un php-sysvshm (no hay ninguna descripción disponible)
un php-tokenizer (no hay ninguna descripción disponible)
un php-uploadprogress (no hay ninguna descripción disponible)
un php-uuid (no hay ninguna descripción disponible)
un php-wddx (no hay ninguna descripción disponible)
un php-xdebug (no hay ninguna descripción disponible)
ii php-xml 1:7.2+65+0~201810 all DOM, SimpleXML, WDDX, XML, and XSL module for PHP [de
un php-xml-util (no hay ninguna descripción disponible)
un php-xmlreader (no hay ninguna descripción disponible)
un php-xmlwriter (no hay ninguna descripción disponible)
un php-xsl (no hay ninguna descripción disponible)
un php-zmq (no hay ninguna descripción disponible)
ii php5-cgi 5.6.38+dfsg-0+deb amd64 server-side, HTML-embedded scripting language (CGI bi
ii php5-cli 5.6.38+dfsg-0+deb amd64 command-line interpreter for the php5 scripting langu
ii php5-common 5.6.38+dfsg-0+deb amd64 Common files for packages built from the php5 source
un php5-dev (no hay ninguna descripción disponible)
ii php5-fpm 5.6.38+dfsg-0+deb amd64 server-side, HTML-embedded scripting language (FPM-CG
ii php5-json 1.3.6-1 amd64 JSON module for php5
un php5-mbstring (no hay ninguna descripción disponible)
ii php5-mcrypt 5.6.38+dfsg-0+deb amd64 MCrypt module for php5
un php5-mhash (no hay ninguna descripción disponible)
ii php5-readline 5.6.38+dfsg-0+deb amd64 Readline module for php5
un php5-suhosin (no hay ninguna descripción disponible)
un php5-user-cache (no hay ninguna descripción disponible)
un php5-xcache (no hay ninguna descripción disponible)
un php5-xdebug (no hay ninguna descripción disponible)
un php5.6-common (no hay ninguna descripción disponible)
un php5.6-json (no hay ninguna descripción disponible)
un php7.0-calendar (no hay ninguna descripción disponible)
ii php7.0-cgi 7.0.32-2+0~201810 amd64 server-side, HTML-embedded scripting language (CGI bi
ii php7.0-cli 7.0.32-2+0~201810 amd64 command-line interpreter for the PHP scripting langua
ii php7.0-common 7.0.32-2+0~201810 amd64 documentation, examples and common module for PHP
un php7.0-ctype (no hay ninguna descripción disponible)
un php7.0-exif (no hay ninguna descripción disponible)
un php7.0-fileinfo (no hay ninguna descripción disponible)
ii php7.0-fpm 7.0.32-2+0~201810 amd64 server-side, HTML-embedded scripting language (FPM-CG
un php7.0-ftp (no hay ninguna descripción disponible)
un php7.0-gettext (no hay ninguna descripción disponible)
un php7.0-iconv (no hay ninguna descripción disponible)
ii php7.0-json 7.0.32-2+0~201810 amd64 JSON module for PHP
ii php7.0-mbstring 7.0.32-2+0~201810 amd64 MBSTRING module for PHP
ii php7.0-mcrypt 7.0.32-2+0~201810 amd64 libmcrypt module for PHP
ii php7.0-mysql 7.0.32-2+0~201810 amd64 MySQL module for PHP
un php7.0-mysqli (no hay ninguna descripción disponible)
un php7.0-mysqlnd (no hay ninguna descripción disponible)
ii php7.0-opcache 7.0.32-2+0~201810 amd64 Zend OpCache module for PHP
un php7.0-pdo (no hay ninguna descripción disponible)
un php7.0-pdo-mysql (no hay ninguna descripción disponible)
un php7.0-phar (no hay ninguna descripción disponible)
un php7.0-posix (no hay ninguna descripción disponible)
ii php7.0-readline 7.0.32-2+0~201810 amd64 readline module for PHP
un php7.0-shmop (no hay ninguna descripción disponible)
un php7.0-sockets (no hay ninguna descripción disponible)
un php7.0-sysvmsg (no hay ninguna descripción disponible)
un php7.0-sysvsem (no hay ninguna descripción disponible)
un php7.0-sysvshm (no hay ninguna descripción disponible)
un php7.0-tokenizer (no hay ninguna descripción disponible)
un php7.1-calendar (no hay ninguna descripción disponible)
ii php7.1-cgi 7.1.23-2+0~201810 amd64 server-side, HTML-embedded scripting language (CGI bi
ii php7.1-cli 7.1.23-2+0~201810 amd64 command-line interpreter for the PHP scripting langua
ii php7.1-common 7.1.23-2+0~201810 amd64 documentation, examples and common module for PHP
un php7.1-ctype (no hay ninguna descripción disponible)
un php7.1-exif (no hay ninguna descripción disponible)
un php7.1-fileinfo (no hay ninguna descripción disponible)
ii php7.1-fpm 7.1.23-2+0~201810 amd64 server-side, HTML-embedded scripting language (FPM-CG
un php7.1-ftp (no hay ninguna descripción disponible)
un php7.1-gettext (no hay ninguna descripción disponible)
un php7.1-iconv (no hay ninguna descripción disponible)
ii php7.1-json 7.1.23-2+0~201810 amd64 JSON module for PHP
ii php7.1-mbstring 7.1.23-2+0~201810 amd64 MBSTRING module for PHP
ii php7.1-mcrypt 7.1.23-2+0~201810 amd64 libmcrypt module for PHP
ii php7.1-mysql 7.1.23-2+0~201810 amd64 MySQL module for PHP
un php7.1-mysqli (no hay ninguna descripción disponible)
un php7.1-mysqlnd (no hay ninguna descripción disponible)
ii php7.1-opcache 7.1.23-2+0~201810 amd64 Zend OpCache module for PHP
un php7.1-pdo (no hay ninguna descripción disponible)
un php7.1-pdo-mysql (no hay ninguna descripción disponible)
un php7.1-phar (no hay ninguna descripción disponible)
un php7.1-posix (no hay ninguna descripción disponible)
ii php7.1-readline 7.1.23-2+0~201810 amd64 readline module for PHP
un php7.1-shmop (no hay ninguna descripción disponible)
un php7.1-sockets (no hay ninguna descripción disponible)
un php7.1-sysvmsg (no hay ninguna descripción disponible)
un php7.1-sysvsem (no hay ninguna descripción disponible)
un php7.1-sysvshm (no hay ninguna descripción disponible)
un php7.1-tokenizer (no hay ninguna descripción disponible)
un php7.2-calendar (no hay ninguna descripción disponible)
ii php7.2-cli 7.2.11-2+0~201810 amd64 command-line interpreter for the PHP scripting langua
ii php7.2-common 7.2.11-2+0~201810 amd64 documentation, examples and common module for PHP
un php7.2-ctype (no hay ninguna descripción disponible)
un php7.2-dom (no hay ninguna descripción disponible)
un php7.2-exif (no hay ninguna descripción disponible)
un php7.2-fileinfo (no hay ninguna descripción disponible)
un php7.2-ftp (no hay ninguna descripción disponible)
un php7.2-gettext (no hay ninguna descripción disponible)
un php7.2-iconv (no hay ninguna descripción disponible)
ii php7.2-json 7.2.11-2+0~201810 amd64 JSON module for PHP
ii php7.2-opcache 7.2.11-2+0~201810 amd64 Zend OpCache module for PHP
un php7.2-pdo (no hay ninguna descripción disponible)
un php7.2-phar (no hay ninguna descripción disponible)
un php7.2-posix (no hay ninguna descripción disponible)
ii php7.2-readline 7.2.11-2+0~201810 amd64 readline module for PHP
un php7.2-shmop (no hay ninguna descripción disponible)
un php7.2-simplexml (no hay ninguna descripción disponible)
un php7.2-sockets (no hay ninguna descripción disponible)
un php7.2-sodium (no hay ninguna descripción disponible)
un php7.2-sysvmsg (no hay ninguna descripción disponible)
un php7.2-sysvsem (no hay ninguna descripción disponible)
un php7.2-sysvshm (no hay ninguna descripción disponible)
un php7.2-tokenizer (no hay ninguna descripción disponible)
un php7.2-wddx (no hay ninguna descripción disponible)
ii php7.2-xml 7.2.11-2+0~201810 amd64 DOM, SimpleXML, WDDX, XML, and XSL module for PHP
un php7.2-xmlreader (no hay ninguna descripción disponible)
un php7.2-xmlwriter (no hay ninguna descripción disponible)
un php7.2-xsl (no hay ninguna descripción disponible)
un phpapi-20131226 (no hay ninguna descripción disponible)
un phpapi-20151012 (no hay ninguna descripción disponible)
un phpapi-20160303 (no hay ninguna descripción disponible)
un phpapi-20170718 (no hay ninguna descripción disponible)
